Wzmacniacz DLS CA50, przerywa.. problem z prądem. ale czemu?
  • anieszka.z
    • 3
    Mercedes T80
    więcej
    A teraz ponawiam moją zagadkę z poprzedniej strony
  • chorry
    • 11
    Witam wszystkich,
    Jak w temacie, nie wiem o co chodzi..
    Przerywa po prostu, w sensie ze chwile ma prad a chwile nie, za chwile ma i za moment nie..
    Co .. powiedzmy sekunde sie to zmienia, a migajaca dioda dodatkowo o tym powiadamia.
    Dwie niebieskie na przodzie zapalaja sie i gasna.. a czerwono zielona na boku zmienia tylko kolor.. oczywiscie zielona - dziala, czerwona - nie dziala..
    ..Nieraz jest np tak.. ze zalapie i dziala i to tak normalnie .. nie robilem zadnych testow, nie mialem nawet okazji w sumie sprawdzic miernikiem.. takze nic wiecej nie moge powiedziec..
    + od aku.. - karoseria.
    na kablach chyba 8 gauge (czyli no nie najgrubsze :-) )
    Niestety nie znam nikogo kumatego tak jak w Polsce, zeby gdzies podjechac i poprawic i tak probuje sam troche tu troche tam..
    Tomek
    • Adamu
      • 1384
      przerywa podczas jazdy czy na postoju?
      • kowal 2002
        • 5161
        chorry, a sterowanie włączeniem ( remote ) jak masz podłaczone? Spróbuj spiąć je przy wzmaku bezpośrednio do plusa i zobacz czy wtedy też przerywa. Sprawdź też bezpiecznik i oprawkę, które powinny być założone na przewodzie plusowym gdzieś blisko aku.
        • arci9
          Też bym zaczął od sprawdzenia połączeń,zwłaszcza masy.A potem dokładnie obejrzał bezpiecznik przy aku (o ile taki masz-choć powinien być).
          • chorry
            • 11
            Dzieki za zainteresowanie.
            Bezpiecznik mam i jest ok.
            Nie robi roznicy czy jest to postoj czy jazda. Silnik wlaczony czy wylaczony efekt taki sam.
            Sprobuje jak bede mial chwile pozniej z tym remote, chociaz wczoraj jak probowalem cos podzialac, to robilem mostek remote i + .. i nic to nie dawalo..
            Musze sprawic sobie w koncu miernik, to bedzie w ogole jakis punkt wyjscia..
            Chociaz no najdziwniejsze dla mnie jest to, ze troche dziala, troche nie...
            Rozumialbym gdyby po prostu.. NIE dzialal.. to wtedy szukac czemu, ale w tym przypadku - po prostu nie rozumiem.
            Tomek
            • ziutsane
              • 2376
              Sprawdz tez RCA bo czasem moga robic zwarcia lekkie ...
              Radio: C90r+XDP210EQ
              Kable:Opt,Skyline,50 mm
              Wzm:XES M1+FP 1.800
              Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
              • chorry
                • 11
                Wczoraj zakupilem miernik, i mysle sobie, ide zmierze, moze to nam cos podpowie..
                Wchodze do samochodu, odchylam siedzenie, wlaczam radio. a on sie wlaczyl normalnie, jak gdyby nigdy nic.. no i dzialal jak na zlosc.. Nie wiem o co chodzi.. nie mam pojecia.
                Co moze byc przyczyna jesli raz dziala, a raz nie?
                I co do RCA, to przy poprzednich probach odlaczalem i podlaczalem i nie robilo to roznicy.
                Tomek
                • karfin
                  • 79
                  Witam. Chorry mam identyczny problem. Rozwiązałeś go już ??
                  • chorry
                    • 11
                    Tak, okazalo sie ze koncowki byly nieczynne..
                    Walczyli z nim w warsztacie w Nowej Soli .. i w koncu znalezli co bylo nie tak.
                    Zaplacilem jakos 90zl za robote i gra jak nowy.
                    Tomek
                    • karfin
                      • 79
                      Dzięki za odpowiedz mój wzmak jest praktycznie nowy więc go oddam na gwarancji ale mam jeszcze jedno pytanie bo zanim go wykręcę chcę mieć pewność że to nic w mojej instalacji. Masz minus tylko ze wzmaka do karoserii czy z aku do karoserii też ??
                      • chorry
                        • 11
                        Minus mam tylko z karoserii, plus oczywiscie prosto z aku i tez juz rozne roznosci probowalem przed oddaniem go to warszatatu... i nic.
                        Ostatnio na przyklad pomagalem koledze montowac wzmacniacz i subwoofer w polo. Kupil uzywane na ebayu. Nowe byly tylko kable.
                        Podlaczylem, sprawdzilem miernikiem, wszystko wydawalo sie byc dobrze. Ale podlaczony sprzet gral i nie gral i gral i nie gral. dziwnie sie wszystko zachowywalo, okazalo sie ze cos ze wzmacniaczem nie tak. Podlaczylismy moj do jego instalacji i bylo ok, ale tez tylko z moim glosnikiem, jego tez dziwnie sie zachowywal.
                        W koncu po kilku dluuugich tygodniach kupil nowy sprzet i ..dziala.
                        Moral z tego taki, ze dziwny jest ten swiat.
                        Trzeba krok po kroku wszystko sprawdzac i podejrzewac niepodejrzewane ;-)
                        • karfin
                          • 79
                          Wielkie dzięki wzmacniacz idzie na gwarancji Szkoda tylko że to tak długo twa ;/
                          • laurin
                            • 727
                            Zamontowałem sobie wzmacniacz + głośnik niskotonowy i jest problem - Chwile ładnie podudni i potem zaczyna charczeć. Wyłączę radio, poczekam trochę, włączę i znowu chwile pogra i zaczyna charczeć. Podpiąłem 2gi głośnik i to samo. Zanim zacznie tak charczeć to zauważyłem, że kilka razy we wzmaku mrugnie dioda (protect).
                            Kable zasilające "+" od aku razem z bezpiecznikiem a "-" podpiąłem do śruby mocującej tylni pas.
                            Coś źle zrobiłem czy wzmak walnięty?
                            Głośnik niskotonowy GMS-9300 400W
                            Wzmak no name 500 W (na pewno tyle nie ma, nazwy nie znalazłem hehee - odziedziczyłem w spadku)
                            Kable zasilające 12 mm
                            • Nexus6
                              • 4847
                              laurin, zmien wzmak zanim zniszczysz glosnik.
                              • laurin
                                • 727
                                ile w RMS powinien mieć wzmak do tego głośnika bo szukam jakiegoś?
                                # Moc RMS: 2 x 65W/1 x 160 4 Ohm; 2 x 80W 2 Ohm
                                # Moc MAX: 2 x 180W/1 x 500 4 Ohm; 2 x 250W 2 Ohm
                                będzie ok?
                                • Nexus6
                                  • 4847
                                  laurin, nie będzie OK, wzmacniacz w RMS ma miec moc zblizoną do MAX mocy głośnika.
